Version complète: Littleaston
MAUTOMOBILE > AUTRES MAQUETTES > Galerie
Littleaston
Bonsoir à tous et à toutes,
Je change de style pour vous présenter la suite de mes modèles.
Voila pourquoi j'ai un faible pour le bois et dés que je peux le remplacer par soucis de réalisme je ne m'en prive pas, mais il y a tellement à apprendre sur le trvail du bois que je ne suis qu'un petit Padawan.
C'est un long chantier que j'ai réellement repris cette année.
Bateau en bois au 1/85eme le Pandora est une frégate 24 canons, partie àl arecherche des révoltés du Bounty.
Monté entièrment par mes petites mimines.
La dernière étape étape est le mat de misaine (mat avant) que j'avais callé et collé.
Un petite problème (gros problème) de gréement à fait que j'ai été obligé de le déloger (il y a 2 semaines).
Pour l'instant standby, il faut que compulse les docs, mesures etc...
Vu sur le pont :
De profil :
La proue :
La poupe :
Le décoration et la conception a été entièrment réalisée par mes soins.
A l'origine c'est une vulgaire plaque de métal.
Vue du mat de misaine :
Voci quelques détails :
L'intérieur a été modifié pour être conforme par rapport à l'époque.
Le gouvernail été refait.
La cloche de bord :
Le gouvernail :
A bientôt...
Littleaston
bucherons
pieR6
Fabrice
Jumpy.gif Magnifique ton travail , cela doit être sympa de travailler le bois .
As-tu fais des plans ? Ou travailles-tu seulement avec de la doc ?
En tout cas vivement la suite .
Fabrice
Littleaston
Bonjour,
Merci à vous, il y a des défauts.
C'est un kit Constructo, quand je dis c'est un kit :
* le bois est dans la boite (pas toujours de bonne qualité) il faut tout calculer, construire le squeleltte de la coque, calculer les longueurs des virures (en sachant que les extrèmités et le galbe diminue mais les courbes augmentent au milieu), scier, etc...
En commençant par la ligne de flotaison pour arriver à la quille.
Puis on remonte ver le haut.
* certaines pièces sont déjà fournies : canons, couleuverines, ancres, sabord ....le minimum.
* il faut travailler le bois le courber, l'ajuster, percer, le vriller...
* les cordages sont à faire.
Tout est à faire.
Il y a des plans fournis, mais une partie n'est pas bonne (échelle non standard), donc recalcul à l'échelle et fabrication avec les mimines de certaines pièces.
Je travaille aussi avec de la doc. (Muséee de la Marine, et Musée de Queen'sLand là ou réside l'épave).
Le bois est une matière fabuleuse à travailer : chaleur de la matière, odeur, touché etc..
Il faut que je retrouve des photos de la contruction et je vous les posterais.
A bientôt.
Littleaston.
frelon
AH PUREE CA S'EST BEAU ! ! ! !
J'en suis baba mille sabords !!
Littleaston
Bonjour,
Voici la suite des mes réalisations:
Leclerc au 1/35 de chez Heller en version E.A.U.
J'avaais envie de changer de livrée.
La trourelle a été refaite et les chenilles sont en métal (Terre Modèle)
Un sacré chantier avant d'avoir quelque chose qui jointe bien.....
Le diorama est fait maison.
Maquette provenant de chez Azimut un Leclerc au Kosovo en 1999 :
Maquette au 1/72, le socle provient d'un support de chopes de bière.
Diorama fait maison.
Toujours coté blindé mais au 1/16 en radio commandé :
Le premier modèle
* M26 Pershing debut 1945 (poids 5,2 kg et 60cm de long).
La base est un kit Tamiya (son du vrai moteur, recul de canon phares fonctionnels....).
Les chenilles sont en métal et on été réassemblées maillon par maillon (environ 92 par coté).
Le montage d'origine ne tenait pas, donc il fallu refixer l'ensemble.
Le chassis a été renforcé et rendu étanche.
Les sacs de sables sont fait maison ( rempli avec du vrai sable) ainsi qu'une partie des filets de camouflage. De nombreuses pièces ont été refaites en métal pour des questions de solidité.
La mécanique de la hausse du canon a été entièrement refaite, trop fragile le système d'origine.
Pour la caisse : elle a été refaite en partie bois sur la base de celle du kit, j'ai refait avec du métal les charnières pour qu'elles soient ouvrantes.
Le sac à dos du chef de char est fait maison : il s'ouvre et s'enlève
A plus.
Littleaston
bucherons
L'avantage d'un radio commandé, c'est qu'il peut figurer dans un dio grandeur nature naughty.gif
Littleaston
Salut Bucherons,
Tout à fait mais il peut aussi avoir son diorama comme le Tigre I, ma deuxième réalisation à cette echelle :
Diorama (44cm par 44cm) en cours de fabrication et essai avec le blindé :
Le Tigre I sur son diorama d'expo :
A bientôt.
Littleaston
JBteam
Bien sympathique cette galerie, encore bravo pour le bateau et les chars. thumbup.gif
A plus JBTeam.
Fabrice
Jumpy.gif Superbe les blindés .
Qu'as tu utilisé sur le premier Leclerc pour representé les filets de camouflage ?
Fabrice
JBteam
Ah mon avis, ce sont des compresses médicales.
Fabrice
CITATION(JBteam @ 25 January 2007, 20:53) [snapback]211004[/snapback]
Pas bête comme idée , le rendu est hyper réaliste .
Fabrice
Littleaston
CITATION(Fabrice @ 25 January 2007, 20:55) [snapback]211005[/snapback]
Fabrice
Salut Fabrice,
Excuse de répondre avec du retard
J'ai trois types de solutions :
- Gaze médicale dont il faut enlever certains fils pour donner un aspect plus réaliste
(cas du Leclerc) en fonction de la taille des mailles.
- Du filet de camouflage provenant de chez Verlinden pour le 1/35
- Ou de la vieille dentelle mécanique que l'on peut trouver dans les brocantes pour pas cher du tout pour des grandes surfaces.
A bientôt (avec de nouvelles photos quand l'hébergeur refonctionnera Grrrr.)
Littleaston
Littleaston
Bonjour,
Voici le projet qui a été le plus dur et le plus long.
Il m'a falllu 1 an pour aboutir à ce résultat
C'est un M93 Fuchs que j'ai choisi de représenter aux couleurs des Nations Unies en version amublance.
Ce type de véhicule a servi en Somalie en 1993/1994.
Gros problème : très peu de docs sur cette version précise !
La base provient de chez AFV Models, en Allemagne, les seuls çà vendre ce type de véhicule.
Au fil du montage plusieurs problèmes sont apparus :
(bien sur aucun support de leut part, par de remplacement de pièces, j'étais furax)
* le premier étant un manque de détails et de réalisme sur certaines parties :
(les sytèmes d'ouvertures mal finis, certaines pièces immontables car trop grosses ou tros fragiles....)
Les pneus d'origine ne permettait pas au véhicule d'avancer correctement.
Top petits, le moteur avait la facheuses tendance à surchauffer et le variateur avec.
* la transmission ne fonctionnait pas. J'ai donc été obligé de recalculer toutes les longueurs d'axes.
Chaque axe est composé de trois parties : une partie entrainement à chaque extrèmité et un tube d'acier (j'ai remplacé la tube de laiton aux endroits ou il y a le plus de contraintes).
C'est un 6x6 avec 4 roues directrices.
* Des pièces étaient manquantes, il a donc fallu les sctacher.
* Stucture du chassis mal collé, donc fuites d'eau, et une facheuse tendance à couler !
Bouchage de trous avec de la colle 2 composants, et au passage j'en ai profité pour renforcé certaines parties.
Et oui il flotte !
* J'ai aussi rajouté un système d'eclairage ( composé de 27 fils) qui est logé dans l'habitacle.
Cela permet d'avoir toutes les fonctionnalités comme les phares, les clignotants, les feux de reculs etc...
Place aux photos
Avec le panneau anti-vague déployé :
Les feux avant et arrière allumés :
Détails de l'intérieur :
La transmission :
Prévu pour la suite (d'ici plusieurs mois) :
- Rajouter un système sonore pour reproduire le bruit du moteur.
- Rendre fonctionnelles les hélices à l'arrière : pour l'instant je suis dans une impasse technique.
A plus.
Littleaston
Littleaston
Bonjour,
Pour terminer dans la série des blindés au 1/16eme :
Léopard 2A6 provenant de chez Tamiya.
Le chassis a été renforcé ainsi que le suport des trains de roues.
De nombreuses pièces ont été sracthés (détails, sac de sables, filet de camouflage..., ), d'autre rempalcé par des pièces en métal.
Les filets de camouflage sont réalisés avec de la dentelle mécanique.
Les cables ainsi que leurs attaches sont réalisé par mes soins.
Le support du canon est fonctionnel, entirèrement articulé (acheté sur un site allemand)
Les crochets plastique ont été remplacé par des crochets en métal.
Les goupilles ainsi que les systèmes de maintien des câbles de remorquage ont été scratché.
Place aux photos :
Et voilà pour cette partie, c'est terminé pour l'instant.
A plus.
Littleaston
