vince78
Pb Solidité Chassis En Plasticarte
Je suis en train de refaire le chassis de mon G260 en carte plastique mais j'ai un léger soucis, il reste fragile et a du mal à résister aux diverses manipulations. Je l'ai déjà plus ou moins recoller plusieurs fois et la séance de ponçage me fait vraiment peur d'où ma question
Comment faites vous pour solidifier vos montages en scratch?
Edited by Jim206WRC
Guest nounourse57
Salut.
Pour moi si construction de châssis en scratch; je colle et je bloque le tout sur base plate entre petit serre joint pour maquette et sechage 24h.
Salut.
Merci
Collage à la colle à maquette normale ou à la cyano?
Guest nounourse57
Collage à la colle maquette + petite goutte de cyano si besoin se fait sentir.
pour mes montage en scratch et aussi pour tous mes montage, je n'utilise que de la colle cyano.
c'est très solide et beaucoup plus rapide.(pas trop la patience d'attendre que ça sèche)
Salut a toi;
moi j'utilise de la cyano aussi et je remplis vide qui manque puis je ponsse,sinon mastique puis poncage.++
déjà ça dépend de l'épaisseur du plasticarte que tu as utilisé, moi je n'ai pas eu ce genre de problèmes pour le chassis de la benne tp, sinon je n'utilise la cyano que pour les éléments qui ne sont pas compatibles avec la colle à maquette ou pour "solidifier" un collage à la colle à maquette une fois qu'elle est sèche ou si le plasticarte utilisé est trop fin
a+
A la colle liquide Tamiya (bouchon vert + fluide que l' orange). Tu en mets une goutte au pinceau et ça coule par capilarité. Ca sèche presque aussi vite que la cyano si tu n' en mets pas 3 tonnes et c' est plus soudé que collé! :yep:yep:yep
Merci à tous
J'utilise de la plasticarte d'un mm d'epaisseur, ce qui fait que le collage se fait sur une petite surface.
Qu'est ce qui est le mieux, la cyano ou la colle Tamiya ( c'est juste la fluidité qui ghange entre les différentes sortes de colles Tamiya ? ) ?
La colle Tamiya bouchon orange est plus visqueuse, à peu près comme les colles Revell ou Faller en flacon aiguille.Je m' en sers généralement au pinceau pour les assemblages de très grande taille,décors, ect, vu qu' elle sèche moins vite. La verte très fluide, puisque tu peux présenter ton assemblage à sec et passer une goutte de colle au pinceau sur le joint. La colle glisse toute seule dans la fissure. Le pinceau du bouchon est même trop gros pour ça! Le côté sympa du système est de ne pas avoir de bourrelet de colle qui foire, seulement un poil de plastique si tu serres tes pièces en cours de séchage...
J' utilise plus souvent celle là que la cyano, mais c' est un choix tout à fait personnel! Je trouve les assemblages moins cassants, la Tam faisant plus une soudure qu' un collage.
Sinon, en Tam, tu as aussi la Craft Bond, en flacon blanc, que l' on utilise généralement pour les vitres et pièces translucides diverses.
moi pour tous mes montages en scratch j'utilise du triclorétylène c'est pas cher avec 1 litre tu en as pour 10 ans et ça marche pas mal ça te soude le plastic
Ca shoote pas un peu le trichlo? :siffle
Guest nounourse57
Oui mais après tes maquettes sont mieux fini :lolo
Non JC lescrennier le conseille aussi dans ses kits.
Vu que je maquette sur mon bureau sous la mezzanine, je vais avoir le droit d'être shooté toute la nuit. Ca va être beau le lendemain au boulot, faudra pas s'étonner s'il y a pleins de voitures en rade.
