Jantes Larges Pour Tracteur1/24.
niglo
C est pas une premier,mais vu que le sujet manque,j ai décidé de refaire ça du mieux que je le pouvais!(suremet pas aussi clair que le premier)
Donc voilà,sur une des piece a rajouté sur la jante,coté intérieur,la partie hachuré est a éliminé...en guidant le cutter le long du rebord...
C est un peu long,mais patience est mere de sureté ;)
ceci fait,passer la partie restante sur une feuille de papier de verre"allongé sur une surface plane,si besoin est,pour une parfaite planéitée
Apres decoupe et ponçage,on obtient donc ceci...
(Bien entendu la piece prevu coté intérieur doit etre fixé et non modifié...)
Mais revenons a nos moutons. la nouvelles piece ainsi obtenu est a coller sur le bord extérieur de la jante,pour obtenir ceci...
jantes apres modifs
jante d origine...
Pour les pneumatiques,2 choix...
- soit vous y greffez un pneu de semi remorque
-soit vous comptez trois profils sur un pneu de tracteur,et donc coupez le long du 3 eme profil sur la bande de roulement(2pneus pour faire un seul)
Les pneus tracteur ont 5 profils...ainsi découpé vos 2 moitiés rassemblées(collées a la cyano) feront alors 6 profils,idéal pour un pneu large.
Voici une moitié avec ses 3 profils de bande de roulement...
et les deux moitié réunies...
le pneu et la jante au final...
Voilà...bon j ai pas la prétention d etre super clair,mais j espere que c est comprehensible... :{
Critiques bien venues ...si faut améliorer l expliquation,je le ferais ;)
Merci christophe... ;)
Une petite variante des jantes larges maintenant...
Dans la réalité,l ajout de jantes larges a l avant oblige a mettre des élargisseur d ailes,hors avec le premier procédé,les jantes malgres qu elle soit large ne dépasse pas de la carrosserie,donc quelque part ça le fait pas...
D ou la variante...
La modif est la meme,sauf que la nouvelle piece faite a partir de la découpe du rajou de jante n est plus a mettre coté exterieur,mais intérieur,donc coté chassis.
Pour le rajout extérieur,y a aussi une modif...le profil de centrage,c est a dire au niveau de la partie qui se colle sur la jante est a éliminer...
Une fois ceci fait,on colle le nouveau rajout sur la partie extérieur de la jante...ici,fait avec un rajout extérieur chromé,et intérieur gris...(jantes "joe bar team")
On a maintenant une jante plus proche de la réalité,avec déport extérieur large.
jante large 1...
La variante..
l ensemble pneu/jante
Et voilà
Bonne modifs a tous.
