Yamaha Fzr 750 Tech 21
IVAN
  • 4 weeks later...
merci encore à tous pour vos encouragements.
Je poursuis sur le moteur avec l'embrayage :
J'ai juste ajouté des lamelles en carte plastique de 0.3 mm .
Puis je suis passé à la peinture :
Après avoir passé du noir Alclad, j'ai passé deux fine couche de chrome de la même marque.
Ensuite j'ai repiqué les vis avec des peintures translucides Tamiya.
Le bas est peint en boltgun metal Citadel recouvert de lavis gryphonne sepia.
Merci pour vos commentaires.
Pitou, je n'ai jamais eu de problème avec les différentes peintures. Je laisse bien sécher entre les couches.
Pour continuer, voici le bas du moteur peint :
Il est peint avec un gris Tamiya, XF-53(de mémoire) mélangé avec un peut de X-11.
Ensuite j'ai repiqué les vis en mithril silver Citadel, et enfin j'ai passé un lavis gryphonne sepia.
Les grosses vis du bas sont des photo-découpes de récup.
  • 3 weeks later...
Encore merci à tous ceux qui suive ce WIP; tout particulièrement aux personnes qui postent des commentaires. ;)
Tout en poursuivant le montage du moteur, je continue sur plusieurs "sous ensembles".
Voici donc la réalisation des carburateurs.
Premièrement le collage des diverses pièces les constituant :
J'ai percé les départs des câbles avec un foret de 0.5mm.
Ensuite j'ai pulvérisé un voile d'apprêt (gris mat Tamiya) :
