Yamaha Fzr 750 Tech 21
IVAN
Merci Serendipity.
Je continue sur le cadre, j'ai poncé la carte plastique, puis j'ai évidé la platine du repose pied côté droit :
Oui, mais maintenant, il manque un bout !
Bon alors j'ai collé un morceau de carte plastique de 0.5 mm pour figurer le pièce qui se trouve derrière :
  • 8 months later...
Je vais reprendre ce montage, mais je dois d'abord remettre toutes les photos qui on disparues (faute à mon ébergeur).
Gros boulo en perspective, pas trés passionnant en plus. :(
A bientôt ! ;)
Je continue avec la réalisation du support de batterie (non représenté dans le kit)
Réalisé avec de la carte plastique de 0,3 mm.
Je dois encore poncer les angles et les ouvertures sur les cotés.
En parallèle au cadre, j'ai aussi travaillé sur le bras oscillant.
J'ai commencé par du rebouchage :
Puis j'ai passé un voile d'appret :
Et enfin effectué quelques modifs :
J'ai refait les diabolos avec des épingles et fait le retour des soudures sur le dessus avec des fines bandelettes de carte plastique.
Je vais maintenant m'occuper de la bonbonne de l'amortisseur arrière.
La voici juste dégrappée.
Sur la vraie moto, elle est fixée sous le support de batterie avec des sangles dans une "cage" en alu.
Sur la maquette la pièce est collée directement sous la batterie.
