modérateurs Eric Posted June 20, 2017 modérateurs Share Posted June 20, 2017 Salut les gars, J'ai une question à la con, mais sait-on jamais, tout arrive sur mautomobile... En regardant l'arrivé du futur Gran Turismo Sport sur PS4, je m'aperçois que mon volant Logitech G27 n'est pas reconnu par la PS4. Fort heureusement des petits malins ont bricolés des adaptateurs. Notamment celui-ci: http://www.steve-marton.com/gimx/?p=462 J'ai acheté les composants mais il reste a bricoler l'interrupteur avec la LED témoin. J'ai deux question pour les spécialistes en composants électronique: la valeur de la résistance de la deuxième photo c'est 820 ohms ? Cette valeur de resistance est-elle liée à LED. Car j'ai déja en stock des LED avec des resistances assorties (photo ci-dessous). Je peux les prendre ou il faut garder celle de 820 ohms? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bob Posted June 20, 2017 Share Posted June 20, 2017 Il faudrait que tu donnes précisément les couleurs parce que c'est pas évident sur ta photo. Moi je vois marron/noir/noir/rouge/or soit 10K ohms Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modérateurs Eric Posted June 21, 2017 Author modérateurs Share Posted June 21, 2017 Tu parles de la resistance de la 2eme photo ou de la derniere ? pour la deuxième je dirais gris (argent) - rouge -bleu - bleu - marron si je la lis dans le bon sens pour la derniére c'est rouge - violet - marron - or Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredo Posted June 21, 2017 Share Posted June 21, 2017 Hello, alors, je ne peux pas lire les couleurs sur la photo 2, mais on peut refaire le calcul... Si je me souviens bien, les pins du GPIO sortent en 5 volts. Sur le sachet de tes LEDs, il est indiqué qu'elles créent une chute de tension de 1.8 à 2.2 V, disons donc 2V. Il reste donc 3V (5-2) à reprendre sur la résistance. En général une LED éclaire déjà bien avec 0,010 Ampères. Par la loi d'Ohm : V = RI, on obtient R = V/I Ici : R = 3/0.010 = 300 ohms Selon le code couleurs, la valeur standard se rapprochant le plus est : 270 ohms, soit Rouge - Violet - marron (puis argenté ou doré, peu importe, c'est la tolérance ; mais ça permet de lire dans le bon sens). Sinon marron - bleu - bleu - rouge = 16600, ce qui me semble beaucoup trop (tu aurais un courant de 0,2 milli ampères, ce qui n'allumera jamais une LED). Pour la dernière photo, c'est la valeur que j'obtenais dans mon calcul ci-dessus (rouge violet marron= 270 ohms). Tu peux tester en faisant le schéma suivant : GPIO pin 2 -- résistance -- led -- GPIO pin6 : ça devrait s'allumer (si ton raspberry Pi est alimenté bien sûr). Les "LEDs assorties" ne sont assorties que pour une certaine tension d'alimentation (5V ici). Si elles ont été fournies pour une autre tension, elles ne sont pas adaptées. J'espère avoir pu t'aider... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modérateurs Eric Posted June 21, 2017 Author modérateurs Share Posted June 21, 2017 Trop fort !! Merci beaucoup. je vais essayer. De toute les façons au pire la LED ne s'allume pas.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jeanpaul_ds Posted June 21, 2017 Share Posted June 21, 2017 Si tu ne veux pas rentrer dans les calculs fastidieux, tu as ce calculateur https://www.planeteleds.fr/fr/content/12-calcul-resistance En général les leds rouge ont une tension plus basse, donc il faut faire chuter beaucoup plus .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fandauriol Posted June 22, 2017 Share Posted June 22, 2017 Putain les gars, vous m'avez perdu là Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
