Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'une led 5mm blanc froid en 12 volts, scintillante si possible comme un effet bougie.
Je suis passé dans deux magasins d'électronique sans succès et sur le net j'ai un peu de mal aussi.
Si quelqu'un a une piste ou même en à une merci de me faire signe.
C'est pour illuminer le torse d'Iron Man en metal plié.
J'ai pris des mini led pour les yeux et la main mais une led 5mm rentre pile poil dans le trou du torse
- Ø5mm
- Effet bougie
- Blanc froid (6000K-9000K)
-> Amazon
Bon, le problème c'est qu'elles sont vendues par 100...
Mais ça doit se trouver à l'unité
il y a 28 minutes, freinetard a dit :
Tu en veux pas 99 ... au cas où ?
:lol
Tu trouverais peut-être ça chez Conrad. Par contre tu risques de payer des frais de port environ 10 fois plus cher que la LED...
Bonsoir Miss.
J'ai déjà regardé chez Conrad .
Dans l'absolu je préfère payer un peu de frais de port plutôt que d'avoir à  acheter 100 leds
Effectivement c'est mieux.
Je vais passer commande par contre à réception il faudra voir si je dois mettre une résistance ou non.
Celles que j'ai mis dans les yeux et la main en ont une.
Bon les leds sont arrivées.
J'en ai donc 20.
Enfin 19 parce que j'ai testé la première avec une pile 9 volts et elle a fait un bel éclat et a grillé.
Je pense donc que la tension est pas adaptée.
Il n'y a rien d'inscrit sur les leds, donc comment fait t'on ?
Est ce qu'il faut que je rachète la même résistance que pour mes autres leds ?
Edited by freinetard
Bon je ne suis pas un pros en électro, d'autre pourrons de répondre mieux que moi, mais pour les leds je prend ici https://www.ebay.fr/itm/419-10-LED-5mm-ultra-lumineuse-Blanc-chaud-10pcs/140461836053?hash=item20b42d8715:g:l9IAAOxy3zNSiQpk il y a un grand chois, jamais déçu. Pour les résistances il y a un tableau en bas avec les valeurs, suivant ta tension, c'est très bien, moi je ne sais pas calculé ça...
Sur mon camion éclairé, sur un transfo 9V, branché toute la journée en expos, ça bouge pas...
Il y a 21 heures, freinetard a dit :
J'en ai donc 20.
C'est normal qu'elle grille avec 9V de tension. Tes LED fonctionnent en 3,3V, donc il faut mettre une résistance en série par rapport à la tension que tu vas utiliser. Tu as le calcul la :
https://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-led-series-resistor
Si le courant n'est pas indiqué, essaie avec 15 ou 20 milli-ampères, en général c'est bon...
