Duo fumant pour Finlandais volant...
francois-wizz
Le tout petit taf de hier... J'ai posé le dernier câble. Pour ce montage, j'ai fabriqué des pattes de fixation en fil de fer souple diam 0.45mm (les premiers n'étaient pas top, la technique s'est améliorée en cours de route) et j'ai percé la baignoire pour les positionner. Ce n'est toutefois pas possible sur chaque modèle, comment procédez vous pour fixer les câbles du coup?
Le mesh de Did est arrivée à bon port!
A suivre...
Génial le Mesh :)  je ne connaissais pas ce produit.
Pour fixer les câbles, j'utilise un point de cyano et parfois je peints de fine bande de papier cache que j'enroule autour du câble pour simuler les fixations et un filet de cyano pour ne plus qu'il bouge.
J'utilise aussi la bande cache peinte pour fixer à l'arceau toujours avec un point de cyano déposer avec la pointe d' un morceau de câble.
il y a 52 minutes, francois-wizz a dit :
Oh que si tu connais le mesh, c'est ce qui est fourni dans les kit tamiya (auto et moto d'ailleurs) pour les entrées d'air!
Merci pour ton tuyau pour la fixation des câbles. C'est assez simple en fait, là, je me suis un peu trop pris la tête je pense...
Haaa ok c'est le grillage que je remplace par des grilles en PE :yep  Quelle nouille je suis  :lolo
Merci Caphil!
En effectuant une recherche rapide, Pitou, le mesh est bel est bien un tissu filet que l'on trouve dans les magasins spécialisés... Et dans les boites tam! Encore merci à Did pour son assistance, je n' ai pas assez de chutes en réserve...  Ca viendra vu le stock :lol
Sinon pour tout ce qui est filet il y aussi la solution des bas résille.. ca peut marcher.
Un jour sur une expo un maquettiste me faisait remarquer que quand tu passais à la caisse du supermarche et que tu te retrouve à acheter des bas résille pour faire des filets à casques et du fond de teint pour faire ton weathering, t'a un peu l'air con...
Nouvel épisode!
Je me suis attaqué aux contre portes, qui sont en carbone sur l'auto 1/1... Donc, patrons...
Pose du carbone sur la partie courbée qui représente la commande de lève vitre électrique que l'auto...
Quelle erreur de débutant... Agir trop vite, c'est vraiment pas bon...
L'excroissance et les parties manquantes ne seront pas visibles dans le modèle, mais j'ai accumulé les âneries encore une fois... Je laisse comme ça pour m'en souvenir et faire entrer tout ça dans la case expérience.
J'ai bossé sur les jantes, apprêtées, peintes et détails repiqués au pinceau.
Le châssis prend forme!
Prochaine étape, aileron, rétros, trappe de toit. Tout est apprêté, peint et vernis. Les décals des rétros sont posés. En gros, il faut faire les contours de vitres et poser tout ça...
A suivre...
Allez, j'ai continué le détaillage de l'intérieur...
L'idée est de ressembler à ça...
Et ça:
Pour le côté copilote, j'ai fait ça:
On voit encore le micro liquid tape pas sec. Il me faudra faire un carnet de pointage pour le glisser dans la pochette. Les tubes d'aération sont en préparation.
Petit montage à blanc...
L'aileron est collé, j'ai aussi fait le troisième feu stop, une couche de x11 puis du x27 rouge translucide.
Vous pouvez aussi voir les joints de vitre effectués. Je ne suis pas du tout satisfait de ces derniers. J'avais, au début du montage, regravé ce qu'il fallait pour pouvoir poser de la bande cache et ainsi avoir un travail propre. La surépaisseur de ts49 se paye encore cash, la bande cache peut certes se poser, mais la délimitation n'est plus top visible. Et puis, malgré les nombreux collages décollages pour limiter le pouvoir collant, un morceau de bande à retirer le décal de Rautianen sur le côté droit. De ce fait, les joints sont faits à main levée, au pinceau et au xf1. Boulet, vous avez dit boulet? Je continue d'apprendre, mais faire de telles boulettes est énervant, surtout quand je m'applique à détailler l'intérieur avec un résultat fort convenable.Je n'ai pas pour habitude de me cacher, j'assume...
Encore une fois, Super Did vient à mon secours avec le décal manquant, histoire de me sauver une nouvelle fois la mise...
A suivre...
Allez, encore une toute petite avancée. J'ai peints le troisième feu stop et collé la trappe de toit.
Ensuite, période de reconnaissance du Monte Carlo oblige, Timo a reçu son carnet de bord et son road book.
Le road book est un scan de celui du rallye de Sardaigne 2019, photoshop, impression, collage sur un morceau de carte plastique. Pour le carnet, c'est plus difficile de trouver une image de bonne qualité et de la mettre à l'échelle, le document final faisant moins de 1cm...
A suivre...
  • Who's Online   1 Member, 0 Anonymous, 89 Guests (See full list)
