Ferrari F40 LM
Salut Jujuspeed,
C'est ce que l'on appelle de la chirurgie plastique :lol
Les photos de la réparation de cette F40 tu les à trouvées ou ?
Pitou.... :wink:
Merci à tous !!! Promis je vais essayer de continuer de vous régaler !!!!
Il y a 10 heures, condruzien a dit :
Magnifique !!
Le fait d'évider change tout :yep  Il n'y aura pas un manque de rigidité quand les roues seront placées ?
Je ne suis pas tro inquiet pour la rigidité, (mais j'avoue que j'ai vérifié, tu m'a collé le doute...), il reste encore pas mal de plastique (je ne vais pas évider d'autres parties normalement).
il y a 34 minutes, Pitou a dit :
Salut Jujuspeed,
Pitou.... :wink:
Pour le WIP echelle 1 de la restauration, c'est ici que ca se passe :
Build Threads - F40 LM
Bonsoir à tous,
Alors on continue, j'ai ajouté quelques traverses sur le chassis, poru coller à ce qu'on a pu voir précédemment :
Puis j'ai commencé à détailler la surface du moteur, et j'ai ajouté les supports moteur coté carter de boite (les deux "moustaches" au premier plan...) :
Voila ce que ça donne sur le chassis, restera a ajouter les supports sur le chassis :
Enfin, j'ai continué de détailler la surface du moteur, notamment au niveau du différentiel :
Voila, c'est tout pour ce soir, ca avance, doucement mais sûrement !!!!
  • 1 month later...
Bonsoir !!!
Bon quelques avancée depuis la dernière fois.
Le détaillage du bloc moteur a continué, notamment au niveau de la sortie de boite, des cache courroie de distrib, et du carter d'embrayage : :
C'est du fil de grappe étirée sur le carter d'embrayage et sur les cache courroie.
Puis j'ai refait les fixations des culasses, coté extérieur du bloc.
Tout d'abord j'ai nettoyé tout ca, puis collé une lame de CP (blnache sur la photo) :
Puis j'ai rajouté les vis, simulées avec des bout de tige en CP collés verticalement :
En parallèle, j'ai attaqué de refaire les turbos.
Tout d'abord, la turbine coté échappement (la plus petite), qui est faite en tige evergreen (diam 1.6mm) chauffée puis entourée autour d'un tube evergreen, diam 2.4 mm si je me trompe pas.
Puis la seconde turbine est faite en étain (diam 2mm), avec un bout de tube evergreen pour faire le collier de raccoard avec le circuit d'admission.
Entre les deux on vient coller une petite tige CP de faible diamètre (0.64 mm je crois) histoire de donner un peu de relief à tout ça.
Voici ce que ca donne, bon la photo n'est pas géniale, j'en referai :
Pour l'instant je n'ai pas collé la turbine en étain, histoire qu'elle reste mobile pour aligner tout ça avec les pots d'echappement...
Autre gros morceau ça aussi. J'ai commencé par placer les emplacements ou viendront les pots :
Puis je les ai percé, et j'ai commencé à modeler les pots dans de l'étain, diam 2mm.
Pour mémoire, voici à quoi ca doit ressembler :
Alors je n'ai pas gardé ce coté "moulé" des pots, car d'une ca me semlbe plus dur à faire et de deux je ne trouve pas ça beau, on dirai une vieille pièce pas ébavurée (ou ébarbagée avec du papier de vitre selon les traducteurs Italieri - je m'en lasse pas de celle-ci)...
Ce sera donc des pots "séparés", bien plus jolis à mon gout.
Après un peu de d'ajustement, voici ce que ca donne :
Bon la on est en mode Bosozoku, comme les turbos sont faits, j'ai pu estimer la taille ou les couper, et voila ce que ca donne :
Bon maintenant faut faire l'autre coté tout pareil, gloups !!!
Voila, c'est tout pour ce soir, a bientôt pour de nouvelles aventures !!!
il y a 7 minutes, manu80 a dit :
terrible les echappements ! TU fais commen pour leur donner la forme et l'arrondi ?
Merci !!! Alors je me contente de les former à la main, avec de multiples essais. Comme c'est de l'étain (pour fer à souder) ça reste très souple et facile à mettre en forme.
 Share
  • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 8 Guests (See full list)
    23.6k
    562.7k
