Gmc'77 Wrecker truck Revell, wip de A à Z.
5TURBO
Salut, c'est un wip mais en fait il est fini depuis l'année dernière, je l'ai fait sur un autre forum "US" pour un concours, je ne vous l'ai pas présenté, un oublis :wacko: et pas pensé à le mettre ici aussi :bof :boxe j'en ai un autre comme ça, en finition...
Je vous met tout à la suite, en espèrent que ça vous plaises ;)
J'aime pas trop son look trop haut en fait, pour une fois je vais rabaissé.
Pas bien compliqué, le châssis et pas très détaillé...
Entaille dans le carter.
Un bout de grappe pour faire un axe...
L'ar.
Petite modif, suppression des espèces de moulures sur les cotés, c'est pas beau...
La light bar.
Voila son emplacement, à placer avant et assemblé la plaque de devant... moi j'ai fait à l'envers, du coup elle rentre plus,  pas grave placée comme ça on la voyait pas trop...
Modif de la partie haute du module, je le trouvais trop haut, ça me plaisais pas trop, donc on rabaisse.
2020-077.jpg 2020-078.jpg2020-079.jpg2020-080.jpg2020-081.jpg2020-083.jpg2020-082.jpg2020-084.jpg2020-086.jpg 2020-076.jpg2020-088.jpg 2020-090.jpg 2020-085.jpg 2020-087.jpg
Et la light bar que peut remettre ici.
Recollage du haut , bouchage des interstices et masticage ponçage...
Fabrication de marche pied en CP de 1mm, découpe de bandes de 5 mm.2020-105.jpg 2020-107.jpg2020-106.jpg2020-108.jpg 2020-109.jpg
Collage d'un support sur le châssis.
"réfection" du système de remorquage, en m'inspirant sur le net, pas très beau dans la boite...
2020-123.jpg2020-120.jpg2020-121.jpg2020-122.jpg2020-126.jpg2020-124.jpg 2020-125.jpg
Et réfection de ça.
Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.
Gmc'77 Wrecker truck. -FINI- - Page 2 2020-127
Je n'ai gardé que le triangle en bas et la barre du haut avec l’anneau, j'ai refait le reste...
Pour les "bandes" j'ai testé avec de la bandes cache superposées entre elles, puis avec du papier d'alu entre... pas top et trop fin... Après réflexion, une chambre à air de vélo crevé.
Découpe de 2 bandes collées sur une tige Evergreen à la cyano renforcé avec des épingles, ça colle mais c'est pas solide solide... j'ai testé avec de la colle maquette Tam et Revell et même la colle à rustine, ça tien pas sur le plastique...
2020-132.jpg 2020-130.jpg 2020-134.jpg 2020-135.jpg 2020-133.jpg 2020-136.jpg
Fabrication d'un croché dans un carré de cp.
J'ai trouvé aussi de quoi faire un câble.
Normalement il y a ça qui viens ce clipsé sur le toit, mais j'aime pas.
Passage en peinture,  il y a eu un premier voile rouge, petit masquage avec une fine bande cache et un coup de TS-76 général.
Puis TS-40 sur le dessus.
Un peut de peinture rouge.
Voila la light bar, peinture orange transparent et "amélioration"...
De base c'est ça.
Pas top, les 2 plots de chaque cotés bof et la base déborde de tous les cotés par rapport à la vitre... Donc j'ai refait et retaillé au ras de la vitre.
Des bouts de grappes pour faire illusion...
Un peut de bare metal et peint.
Voila pour l’intérieur, avec du décal imitation bois, puis un coup de vernis satin sur le tout.
Peinture du "plateau" et des marches pieds.
Un coup de Humbrol 191.
Et par dessus une couche de chrome AK.
Ainsi que les feux.
Les rétros, avec des antennes de 3 mètres de long...
On coupe.
Petite amélioration sur les roues.
Normalement elles sont clipsées et une "tige" qui ressors du moyeu.2020-233.jpg
Mais comme j'ai modifié le système y a un trou, pas terrible...
En faisant autre chose je suis tombé sur des filtres à air de Corvette 53, c'est pile le bon diamètre, un peut travaillé sur les pourtour.
Une fois en place ça rend pas mal.
Perçage des troues.
Puis fini.
Le reste dans la galerie.
Merci à vous de m'avoir lu, même ci vous l'avez pas fait :yep
J'en poste un autre comme ça demain...
