Bonjour à tous.
J'ouvre un nouveau wip pour le montage de Irom Man car j'ai cru comprendre que cela risquerait d'en interresser plus d'un.:wink:
Et puis, c'est bientôt Noël alors moi aussi j'ai décidé de me faire plaisir. :totote
Vous pourrez donc retrouver le KR complet de ce kit dans la rubrique du même nom et dans cette même section.
Je vais tout d'abord procéder à un montage à blanc pour voir si tout s'ajuste correctement car je suis plus habitué aux kits Tamiya que l'on monte en secouant les boites.
Et puis, j'ai l'intention de mettre un peu de lumière dans mon montage, et, pour cela, il faut voir tout monté les possibilités que me laisse la configuration du kit.
Voici donc la boite:
Pour le fun, j'ai commencé en ne faisant qu'à ma tête et je me suis payé celle d'Iron Man.
Elle est constituée de trois pièces ainsi que d'un bloc en plastique mou a insérer à l'intérieur de l'ensemble pour pouvoir la clipser en fin de montage.
Ce qui est appréciable, c'est que les jonctions entre les pièces correspondent à des creux de l'armure donc pas de mastiquage/ponçage pour l'instant. :wink:
Par contre, les plots rattachant les pièces aux grappes sont un peu gros et je me suis déjà entaillé deux fois les doigts :doctor
Il va falloir faire attention pour la suite :{
La suite.
On va suivre les étapes de la notice.
ETAPE 1: Assemblage de l'endosquelette
Il s'agit ici d'assembler l'endosquelette de la bestiole. Neuf pièces viennent s'emboiter et/ou se coller les unes aux autres. Je n'ai pas pris de précautions particulières pour masquer les joints de collage pour la simple et bonne raison que cette colonne vertébrale ne se verra plus du tout une fois l'armure en place.
ETAPE 2 : Assemblage du tronc
Toujours aucun soucis particulier. Juste du dégrappage. Les assemblages se révèlent très propres. Quelques bouts de bandes caches permettent de maintenir les pièces qui ne clipsent pas entre elles.
On commence par l'abdomen. Constitué de deux pièces, les jonctions de celles-ci seront masquées par une plaque venant se positionner sur chaque côté (troisième photo).
Pour en revenir à ces deux plaques costales, elles présentent un joint sur l'arrière. On verra par la suite si cela pose un problème pour la mise en peinture :hein mais je pense d'ores et déjà qu'il va y avoir matière à réflexion.
On finira aujourd'hui par le montage du plastron et de la plaque dorsale.
Avant de les assembler, on dispose deux plaques sur les axes de chaque futur bras pour meubler les aisselles et on vient ensuite clipser les deux plaques.
Les joints d'assemblage supérieurs seront masqués par deux épaulières si je me fie à la notice.
Les deux joints latéraux seront laissés tels quels.
A bientôt pour la suite. :wink:
C'est quoi ce décalage de merde sur un kit en plastique! En résine je comprendrai mais là!
No stress fetchou, la pièce n'est pas encore collée c'est tout. Je t'assure qu'en la collant et après un léger ponçage, il n'y paraîtra plus rien. :wink:
Superbe, par contre petite question, est ce tu vas insérer une led dans l'abdomen ?
Bonne continuation.
Merci ludo25
Alors j'ai dans l'intention d'installer une led sur la poitrine, ce qui ne sera pas trop compliqué je pense.
Ensuite, des leds dans les mains, mais là, il va falloir voir si çà passe parce qu'une main ce n'est pas épais ou alors de la fibre optique.
Je ne pense pas éclairer les pieds car ce ne sera pas très visible au final je pense.
Pour finir, je vais glisser deux fibres optiques pour les yeux.
Tout cela sous réserves bien sûr, le montage à blanc va me permettre de savoir ou planquer tout mon bazar :blush:
Et merci à Phil23 et Phileldur pour leur commentaire :wink:
Bonsoir à tous,
Une petite mise à jour avant d'aller se coucher.
On continue donc sur l'étape 2 avec la finalisation du montage du tronc et l'installation des épaulières, d'une plaque sur la poitrine et du cou.
A première vue, je n'aurai pas de soucis pour installer une led dans sa poitrine, ouf.
J'ai fini de monter le bras droit également. Un bon nombre de pièces le compose comme sur une véritable armure en somme!
Les assemblages sont corrects mais certains restent hasardeux comme l'épaulière sur le bras. On reste un bon moment avant de trouver son positionnement correct.
Je pense qu'il faudra revoir sa fixation pour que celle-ci soit plus solide.
Pour l'installation de la led dans la main, çà và se révéler coton mais j'ai peut-être une idée pour parvenir à mes fins.
J'ai installé le bras provisoirement. Il y a un méplat sur l'axe de fixation pour trouver son bon positionnement. Il est cependant facile de le positionner plus haut ou plus bas si cela ne nous convient pas.
Pour terminer, j'ai commencé la jambe gauche:
A ce stade du montage à blanc, je suis agréablement surpris par la conception du kit car les assemblages sont bons et peu de lignes de joints seront à mastiquer.
Dragon nous mâche le travail et on ne s'en plaindra pas.
Christophe.
  • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 10 Guests (See full list)
    583k
