Bon je me lançe dans le wip de mon braveheart, ma chère et tendre m'ayant dit: Tu compte quand même en faire un pour toi au moins?
Pour ceux n'ayant pas acheté le kit (si, si, yen a encore qui sont à la bourre! :héhé ) voici en premier la présentation du contenu de mon modèle.
Les pièces du kit avec le socle en platre céramique.
La notice (arrête de rire Phil!) et les photos de références que je vous fournis avec
J'ai assemblé la quasi intégralité des pièces de la figurine. La seule chose que je n'ai pas collé et le baudrier situé en travers de la poitrine. je pense que la peinture en sera facilité et comme c'est une pièce ne faisant pas bloc avec le reste on peut la mettre après sans soucis
Le seul point délicat au niveau du masticage est le dessous du bras droit qui a un défaut de moulage sur toutes les pièces. Il ya dû avoir un problême de décalage avec ce moule en particulier.
Pour le reste vous tomberez peut-être sur des bulles affleurant la surface mais j'ai effectué un tri avant les envois et mon modèle est composé de celles présentant le plus de défaut. Pas de défaut irréparable mais pas assez clean pour pouvoir les vendre.
Une fois le modèle assemblé et les joints divers mastiqués, j'ai passé un coup d'apprêt gris en bombe. Il est fin mais remplisant et me permet d'obtenir un surface "propre"
j'ai ensuite passé un voile de blanc en bombe de la marque gamesworkshop pour avoir un fond clair avant d'attaquer la peinture.
Prochaîne étape : peinture des parties chairs et du visage
La suite ! Ca va valoir le coup d'oeil ce WIP, j'en suis sûr !
Je suis tombé sur ton Néo (vraiment bien, et ce décors :yes ) et ton Wolverine, et ben chapeau ! tu as des doigts en or.
Guest dylmax
vivement la suite moi je suis deborde donc braveheart va attendre encore un peu . :(
Tout de suite la suite!
Peinture de la base chair à l'aéro
Petite explication de ma technique d'ombrage par l'image
1: Le visage avec sa base
2: Un trait fin de Terre de Sienne Brûlée le long de l'endroit où on doit placer l'ombre
3: On fond la peinture en partant de la partie la plus sombre vers le plus clair
Voilà l'aspect du visage avec les ombres posées
1er essai de peinture des yeux.
Le résultat ne ne convenant qu'à moitié je pense reprendre le visgae complétement car la couleur de la peau fait trop orangée à mon goût (et à celui de ma moitié!)
J'ai utilisé une base humbrol couleur chair mais je vais tenter autre chose avec une base sable ou approchante.
Guest dylmax
oui c'est vrai que ca fait un peu orangé mais avec un peu plus de terre de sienne et surtout de terre de sienne bruleé ca devrait bien aller .et les yeux sont super on reconnait bien le pere Gibbson :yes tu pense que tu es obligé de tout reprendre ? moi je ferais par dessus car ca te fais une tres bonne base ca ;)
Je pense que c'est ma base qui déconne. Je suis en train de faire des essais avec plusieurs couleurs de bases différentes. Les couleurs à l'huile qui servent à faire les ombres et les éclairages sont de toutes façon souvent les mêmes, quels que soient les figurinistes: Terre de sienne brûlée, ocre jaune, blanc de zinc et un peu (vraiment une pointe!) de rouge cadmium. On utilise aussi du gris et du bleu pour les barbes naissantes.
J'espère que mon montage vous incitera à monter les votres.(quoique j'ai eu un acheteur collectionneur (hors forum) chez qui la série trés limitée avait une grosse importance! Je sais pas si lui va la monter de suite!)
Guest dylmax
moi comme base je prend soit :
ocre jaune +terre de sienne bruleé+terre de sienne .
soit:
ocre jaune +blanc+une pointe de rouge .
mais tu as tout a fait raison tout ca se tourne autour et a mon avis les deux terre de sienne quasi obligatoire ;)
et avec tout ca tu me donne envie de m'y coller au braveheart :siffle
Guest dylmax
et j'oubliai pour etre complet pour la 1ere base .
les clairs .base + blanc
les ombres .base+terre de sienne bruleé +garrance alyzarine brune .
et pour la deux.
les clairs: base +blanc
et les ombres. base +terre ombre ou terrre de sienne bruleé.
le tout evidement avec differents dosages a discretion ;)
Up!
J'ai recommencé ma couleur chair avec un autre mélange de base, beaucoup plus complexe mais qui me plait davantage.
Le visage fini avec la nouvelle couleur
J'ai passé la base de chaque couleur des vêtements (peinture humbrol, désolé c'est un peu flou!)
je vais m'attaquer au tartan. Il faut d'abord que je trace tous les traits afin de placer les couleurs séparées de façon régulière. Ca va prendre du temps!
Un petit up!
travail de longue haleine cette semaine! J'ai tracé au crayon les lignes du tartan puis j'ai peint chaque couleur en respectant les lignes tracées.
j'ai passé un jus de peinture à l'huile noir sur l'armure et j'ai repiqué chaque "rivet" à l'acrylique noire. Il faudra ensuite que je repasse chaque tête de rivet à l'alu.
J'attends les commentaires et questions des quelques courageux suivants ce wip!
  • Who's Online   1 Member, 0 Anonymous, 51 Guests (See full list)
    583.5k
