Vw Van Split 1967 + Karmann Ghia 1966 Au 1/24
jupilliat
Tu mets l'échelle côté gauche ? Pour un véhicule avec le volant à gauche comme chez nous, il me semble que ça serait plutôt logique de mettre cet équipement côté accotement pour plus de sécurité non ?!
Pour le reste, ça part vraiment très fort, les améliorations apportées donnent vraiment un plus à ce beau combi ! Vivement la suite...
Bah oui.... à droite y'a la trappe à essence  :hein   Temps pis pour la sécurité   :unsure:
Voilà la suite, avec  la modification des clignotants avant:
Pour le tableau de bord, l'éclairage du compteur oblige à faire une "petite boite" pour éviter les fuites de lumière
Le tableau de bord est peint en noir afin d'obturer toutes fuites de lumières au travers du plastique. L'éclairage est fait par une cms jaune poncée en surface pour atténuer la brillance.
C'est encore trop puissant, donc une résistance sera nécessaire.
Le tableau de bord comporte normalement une tablette.
On ressort la carte plastique.
Le profilé est mis en forme et collé à la colle tamiya pour former une bordure.
Le tableau de bord ne restera pas noir, il sera dans les tons de la teinte de la carrosserie
A très vite  ^_^
...à droite y'a la trappe à essence  :hein   Temps pis pour la sécurité...   :unsure:
...Le tableau de bord est peint en noir afin d'obturer toutes fuites de lumières au travers du plastique...
Effectivement, je n'avais pas pensé à la trappe à essence... Tu as raison, du coup c'est plus logique comme ça.
Pour les fuites de lumière, (mais ça ne sera peut-être pas nécessaire dans ton cas, je l'ignore), je crois que certains utilisent de la bande alu de plombier / chauffagiste. Ça semble assez efficace.
Miam !! :yep
Peut-être qu'après tu pourras envisager un dio inversé ? Combi nickel tractant une épave de 911 :héhé
:D  Hé oui, pourquoi pas ... bonne idée !
Après un dégraissage, toutes les pièces sont apprêtées...
Puis je recherche une teinte rouille qui me plait.
Voici ma recette: 3 parts d'orange, 2 parts de Hull red (XF9 tamiya), 4 parts de Nato brown (XF68 tamiya)
Premièrement, je passe ce mélange sur l'ensemble de la carrosserie, galerie, jantes, pares chocs...
Puis je fais un pré-ombrage en ajoutant une pointe de noir au mélange
Et enfin, avec une pointe de blanc, j'éclaircis les reliefs, comme les bordures du pavillon et les bandeaux latéraux
Bonne nuit à tous et à demain pour la suite  :héhé
C'est parti pour l'oxydation:
Pour simuler les points de rouille, la méthode consiste à vaporiser de la laque à cheveux sur les pièces
Puis déposer du sel de table sur les endroits que l'on veut rouillés
Le sel reste collé sur la laque. Toutes les pièces sont traitées de la même façon
Puis les pare chocs et la galerie sont peint en blanc satiné (brillant + mat) légèrement teinté au "Desert yellow"
On laisse sécher et on brosse le sel... la rouille apparaît comme par magie !
J'ai juste monté les différents éléments sur le van pour avoir un aperçu
L'échelle est juste patinée sur les barreaux, là où on pose les pieds
Pour les enjoliveurs, une couche de rouille, sel, une couche de blanc cassé, sel, une couche de vert
Et voilà le travail lorsqu'on retire le sel
A suivre.....
Salut Jupilliat,
Il n y a pas de problème pour les peintures sur la laque a cheveux !!
Pour la rouille super l'astuce.
Pitou.... :wink:
Aucun problèmes, pitou
Il ne faut pas non plus charger comme un fou... Un simple voile suffit et il faut déposer le sel tout de suite car la laque s'évapore très vite.
Pour les zones de surface un peu plus grande, j'utilise le maskol.
Ah, ça c'est un projet qui me plait beaucoup!
...et qui est déjà bien entamé!
Bien vu pour les balafres et la rouille, c'est bien réalisé et à des endroits réalistes.
Quelques vidéos sur lesquelles j'étais tombé, expliquant la technique de la patine avec du sel
A voir également, la première partie.
Bonsoir à tous,
Je connais bien ces liens que tu as cité, lolo et notamment celui du montage d' Apoloniusz qui est magnifique.
Je m'inspire énormément de son travail et mon combi va avoir plein de similitudes avec le sien.
Je suis en contact avec lui et je bénéficie de son aide précieuse  ^_^
On poursuit avec le tableau de bord sur lequel les commandes sont faites avec des épingles
J'ai fait le commodo qui était inexistant avec une tige laiton de 0.5 mm. L'embout est taillé dans un profilé evergreen
Les épingles sont coupées à la taille souhaitée en les laissant légèrement dépasser du tableau de bord
Le tableau de bord est peint en vert avec quelques éraillures, les commandes sont en place. Le décal du compteur est pris entre 2 lentilles translucides, et la lumière fonctionne
Finition du tableau de bord, le volant, le commodo et la colonne sont en place.
On distingue également la clé de contact... pour laquelle il faudra un porte clé.... Mr bubble  :rolleyes:
Le jantes ont subit également un traitement de rouille, le pneu reçoit un voile léger de noir de pneu et l'enjoliveur est posé.
A+ pour la suite  ^_^
...On distingue également la clé de contact... pour laquelle il faudra un porte clé.... Mr bubble  :rolleyes: ...
Fonctionnelle la clé j'espère ?! :lol Tu es quand même vraiment un grand malade :lol mais on adore ça !
Je prends ça comme un compliment   :doctor
La clé de contact ne fonctionne pas, mais les feux arrières oui   :dry:
Un peu trop fort, même   B) ................ Je vais leur coller une résistance
Côté carrosserie, je masque la tôle arrière droite, puis je passe du maskol dans les parties les plus rouillées, et enfin laque à cheveux + sel aux endroits stratégiques
La préparation de la première couche claire est composée de XF19 (sky grey) + XF12 (JN grey)
Je passe la première couche sans insister sur le pavillon.
On laisse sécher un peu avant de remettre un voile de laque + sel   :)
  • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 81 Guests (See full list)
