Speeder Bike With Trooper - Kit Bandaï 1/12
jupilliat
Salut à tous
Cela fait un petit moment que je n'ai pas posté, non pas parce que je me désintéresse du forum, mais tout simplement parce que je monte très lentement en ce moment... avec plein d'autres projets parallèles...
La motivation m'a repris quand j'ai vu le 7ème volet de Star wars en décembre dernier et que Bandaï sortait de magnifique boites...
Puis j'ai découvert les magnifiques montages d'Andy Moore, sur un forum britannique, dont je me suis inspiré  ;)
J'ai donc décidé de vous partager le WIP du speederbike avec le scout trooper... J'avais déjà réalisé le kit de chez AMT il y a quelques années, mais le bandaï me semble mieux proportionné, à la bonne échelle.
Je vais passer assez rapidement sur le contenu du kit avec une photo qui résume l'ensemble des pièces de la boîte:
KR_20speederbike0.jpg?v=f75rik5scle6mo0
Le moulage est très beau et le montage pourrait se faire sans colle, comme les gundams
C'est sur le scout trooper qu'il y aura le plus de taf  :rolleyes:
Le seul avantage à mon goût de cette option de montage, est que l'on peut monter et démonter la figurine à volonté... pratique pour les essais et montages à blanc.
La tête, qu'il faudra démonter pour le cacher le masque avant peinture:
Speederbike_20V2_0_80.jpg?v=22j43w5scmk7
On continue avec le montage du buste.
Les articulations vont permettre de donner une forme dynamique à la figurine et qui sera propre à chaque montage
Speederbike_20V2_0_90.jpg?v=e8prws5scmk8
Les jambes sont ensuite montées sur le buste,
Les genouillères permettent de masquer un peu les articulations des genoux, mais les chevilles font vraiment trop "jouet"
Speederbike_20V2_0_110.jpg?v=1k17rg5scmk
Les bras sont assemblés, un main sur le guidon et l'autre en tir tendu de blaster
Speederbike_20V2_0_120.jpg?v=1ulzm4kylzi
Du côté du speeder, j'ai assemblé les stabilisateurs, très bien détaillés, avec une petite ligne de joint à faire disparaitre
Speederbike_20V2_0_130.jpg?v=1uo0p85tm3v
Le speeder est assemblé à blanc pour pouvoir donner une allure définitive à la figurine
Speederbike_20V2_0_140.jpg?v=1ulo5o5tm3v
Je souhaite remplacer la couverture en plastique du speeder, pour cela je supprime les plots de fixation
Speederbike_20V2_0_150.jpg?v=1to9l8kylzi
Puis je forme une bande assez fine en milliput
Speederbike_20V2_0_160.jpg?v=1q5qj05tm3w
Taillée et enroulée sur elle-même, elle est positionnée sur l'arrière du speeder pendant le séchage
Speederbike_20V2_0_170.jpg?v=1qpcwc23glk
A bientôt avec le retour de la force  :vador
Merci à tous, c'est vrai qu'on sent bien l'inspiration BT46  :D .... je n'y avais même pas fait gaffe
On poursuit avec la création des attaches pour la couverture, carte plastique pour la base et tige laiton de 0,4 mm pour l'attache
Speederbike_20V2_0_240.jpg?v=1klwuk23vuw
Et avec la couverture en place:
Speederbike_20V2_0_250.jpg?v=7rszgs23vuy
Côté figurine, les articulations sont bloquées à la colle, puis comblées avec du milliput. Elles seront lissées ultérieurement au Mister surfacer
Speederbike_20V2_0_180.jpg?v=1qovws5tm3w
Les volets de propulseurs vont être modifier une position semi-ouverte et différente de chaque côté
Speederbike_20V2_0_190.jpg?v=1q55l8kylzn
Le cable en plastique des poignées de gaz est remplacé par du cable métallique spring de 1 mm de chez T2M
Speederbike_20V2_0_200.jpg?v=1qlu305tm3w
Des câbles spring un peu plus gros vont également équiper toute la partie moteur.
Je glisse à l'intérieur un morceau de fil à souder pour pouvoir les former comme je veux.
Speederbike_20V2_0_210.jpg?v=1qebgs5tmke
Voilà le premier en place... il me semble un poil trop gros, je vais donc le remplacer par un diamètre légèrement inférieur
Speederbike_20V2_0_220.jpg?v=1urpu45tmke
L'ensemble des durites mises en forme en glissant un fil d'étain à souder à l'intérieur
Speederbike_20V2_0_260.jpg?v=1uu3kc23vv0
Voilà pour aujourd'hui....
Bonne journée à tous et à bientôt avec le retour de la force   :vador
Salut à tous, on poursuit aujourd'hui avec le speeder.
Un petit détails non moulé sur la caisse a été corrigé par l'ajout deux petites rondelles, fabriquées au push & die
Speederbike_20V2_0_270.jpg?v=1ehv2k23vv4
Le bloc moteur et les stabilisateurs reçoivent ensuite une couche de base noire mate
Speederbike_20V2_0_280.jpg?v=7xlsb07l74e
Speederbike_20V2_0_290.jpg?v=7rtpxo7l7b4
J'ai ensuite passé un voile de gris foncé Vallejo 862 pour faire ressortir les reliefs, ainsi que sur les stabilisateurs
Speederbike_20V2_0_310.jpg?v=1fzrm47l7cr
A très vite avec le retour de la force  :vador
  • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 94 Guests (See full list)
