Garage Au 1/12 [Terminé 26-04-2011]
Missmoto
Un nouveau diorama pour moi, et une fois n'est pas coutume, il est au 1/12 et non pas au 1/24 comme les précédents.
Au départ il s'agit d'un travail d'arts visuels où il fallait faire en 10 jours un "remake" d'un évènement précis et en faire des photos, dans mon cas la chute malencontreuse d'une moto il y a un paquet d'années. Bref, je n'ai pas mis longtemps à imaginer une scène à partir d'une maquette de moto et me voilà partie dans un délire de diorama de garage au 1/12… A l'heure actuelle il est pratiquement terminé mais je vais malgré tout vous présenter ce dio sous forme de mini-wip.
Première partie :
Au départ :
- une planche de contreplaqué recouverte de papier de verre peint en gris,
- 4 tasseaux de 20 mm environ passés à la cire d'ébéniste et dans lesquels j'ai fait une rainure de 5 mm à l'aide d'une machine à bois,
- une ficelle pour maintenir le tout en place pendant que la colle à bois fixe tout ça ensemble.
Etape suivante : empiler les parpaings… En fait il s'agit de plaques de Depron (un isolant de 6 mm d'épaisseur) sur lequel j'ai gravé à l'aide d'une pointe à tracer les joints des parpaings. Au départ je pensais faire un mur de briques mais je n'étais pas sûre d'obtenir un beau résultat en si peu de temps, principalement au niveau des joints. Les parpaings étant plus rapides à faire (et les joints étant de la même couleur), ça a été beaucoup plus rapide. Il ne restait qu'à peindre ces murs en gris (côté intérieur) et ton pierre (côté extérieur) puis à les glisser dans les fentes des poteaux en bois.
Comme on le voit sur les photos, le garage est assez imposant, environ 45 × 30 cm.
Les plus observateurs auront remarqué qu'il n'y a que 3 murs et non pas 4, il fallait en effet d'abord faire les portes pour ensuite découper le mur aux bonnes dimensions. Ces portes sont faites en planchettes de balsa de 2mm d'épaisseur dans lesquelles j'ai tracé des rainures à la pointe à tracer pour simuler les planches. Les parties métalliques sont faites en carte plastique (chauffée au briquet pour les arrondis des gonds). Les boulons sont taillés dans des profilés hexagonaux Plastruct.
Ici les portes sont appuyées à l'intérieur du garage sur le mur du fond. Il ne reste plus qu'à mesurer pour prévoir la découpe dans le mur.
Mur que voici, avec l'encadrement des portes (maintenues avec de la bande cache).
Il ne reste plus qu'à fixer tout ça.
Pour éviter que le cadre ne bouge, deux morceaux de bois maintiennent le tout pendant le séchage de la colle.
La photo donne l'impression que les portes ne ferment pas correctement mais dans la réalité c'est tout à fait correct.
Une fois les portes terminées, Je me suis attaquée au toit que je voulais amovible. Pour ça j'ai fait un cadre de 20 mm sur lequel j'ai fixé 2 petits morceaux verticaux et ensuite 1 grande longueur horizontale. Le cadre est renforcé dans les angles avec des petites équerres en alu. J'ai manipulé le toit sans précaution pendant un bon moment après ça et ça n'a pas bougé d'un millimètre. Pour maintenir ce cadre j'ai mis une tête de pointe dans le haut d'un poteau et j'ai fait un petit trou sous le cadre et ce sur 2 angles opposés. Cela permet de le positionner correctement sans risquer de le voir glisser et endommager les murs relativement fragiles.
Place aux chevrons, découpés dans des baguettes de 9 mm et dont l'une des extrémités des biseautée. A l'inverse de tous les autres éléments en bois je n'ai pas voulu les cirer, ils resteront donc bruts.
Comme on le voit avec cette vue de l'intérieur, le toit est ensuite recouvert de planchettes de Balsa (entre 1 et 2 mm, je ne sais plus exactement) que j'ai strié, toujours à la pointe à tracer pour simuler les planches.
Le garage est près pour l'opération portes ouvertes…
… mais comme il n'y a rien à voir à l'intérieur, on va refermer pour l'instant ! Et comme il n'y a rien à voler, pas besoin de serrure ou de fermeture pour le moment.
Les jours défilent (je rappelle que je n'avais que 10 jours pour faire ce projet !) je passe donc à l'aménagement intérieur et abandonne le toit temporairement. Je m'arrangerai pour qu'il ne soit pas visible sur les photos.
Quant j'ai attaqué ce dio j'ai pris une moto dans ma vitrine pour me donner une idée de l'échelle et pour une fois le hasard fait bien les choses, une pièce s'est décollée. J'ai donc utilisé cette moto pour reproduire la scène de la chute et j'ai agrémenté l'intérieur de divers objets faits maison ou bien prélevés dans la boîte motorsports team set de Tamiya.
Les 2 pneus viennent d'une boîte que j'ai en stock. Les posters aux murs sont des photos trouvées sur le net et que j'ai mises à l'échelle. La carte, les canettes de Coca, le tuyau d'arrosage et les magazines (Mautomobie Mag') sont faits maison.
Même chose vue sous un autre angle.
Un petit morceau de grappe orange translucide est "émietté" pour simuler un clignotant cassé.
Le proprio de ce garage n'est quand même pas très ordonné, un sac Mc Do et un carton de pizza dans un atelier, on a vu mieux ! On va lui pardonner car il semble que ce soit un maquettiste… :siffle
Une dernière photo de l'intérieur tel qu'il était quand j'ai du terminer "officiellement" ce projet.
Deuxième partie :
Ce dio était tout à fait correct par rapport au projet initial mais en tant que maquettiste je ne voulais pas le laisser tel quel, j'ai donc repris tout ça pour détailler un peu, en commençant par le système de fermeture des portes. Très simpliste mais fonctionnel !
Je n'avais pas trop envie de cacher mes motos dans ce garage une fois le dio terminé et comme il y a 4 personnages dans la boîte d'accessoires Tamiya, autant les utiliser pour créer une petite scène.
Voici donc le 1er assemblé à blanc. Il sera sûrement modifié un peu, notamment au niveau de la cravate qui devrait disparaître.
Le 2ème sera en tenue de pilote moto (si j'y arrive !). Je l'ai guillotiné et à la place j'ai mis une tête casquée.
Les 2 personnages suivants seront en combinaison de travail tout simplement.
Voilà le casque que j'ai utilisé pour le pilote. Pour info ils sont vendus par 2 chez Hiroboy.
Une petite préparation est nécessaire mais rien de compliqué. Ils seront de toute façon plus jolis que le vieux casque de la boîte Tamiya.
Quant à l'intérieur, je n'ai pas de photos en cours de préparation mais je me suis amusée à réaliser un tas d'accessoires divers qu'on peut voir sur cette vue générale.
J'en ai aussi profité pour rajouter 3 fenêtres et l'électricité ainsi qu'un mini calendrier Mautomobile. Le dévidoir de papier est en profilés ronds mis en forme à la flamme. Le papier d'essuyage est reproduit grâce à du… papier d'essuyage ! Il fallait y penser non ?! :lol
L'échelle et l'étagère sont faites en balsa. Les différents pots de peinture ou de vernis, bidons d'huile, pots de graisse, etc sont réalisés en plastique ou en cuivre (pour certains pots cylindriques). Les cartes Michelin sur le mur et sur l'établi sont faites à partir d'une photo d'une vraie carte de la région Centre réduite au 1/12. Le marteau, la scie (égoïne) et les tournevis sur le panneau d'outillage sont faits maison.
L'installation électrique (tableau + tubes d'alimentation + interrupteurs + prises de courant + néons) est faite en carte et profilés plastiques. La caisse à outils est faite à partir de barquette alimentaire en aluminium. Les fleurs viennent d'une boîte d'accessoires pour réseaux ferroviaires (le KR est ici). Les pots en terre rectangulaires viennent d'un magasin de loisirs créatifs. L'autre pot de fleur est de la récup', le mini cactus qu'il y avait dedans est mort depuis des années.
Il va falloir que j'améliore mes balais pour qu'ils ressemblent au Nimbus 2000 ou à l'éclair de feu de Harry Potter mais je trouve que ce premier essai est encourageant. Ça demande juste un peu d'amélioration.
Un gros plan sur les fleurs. Elles sont petites pour du 1/12 mais après tout il existe aussi des fleurs de petite taille. Et puis je n'ai pas trouvé mieux.
Une dernière vue de l'intérieur avec le détail de ce que j'ai mis sur l'étagère. Les cartons sont faits maison, comme ceux qu'on devine près de la porte sur certaines photos.
On termine avec trois vues de l'extérieur et de la toiture recouverte en véritable lauze.
Le toit est vraiment le point noir de ce dio. Je ne le trouve vraiment pas réussi. :(
L'idéal aurait été d'avoir des morceaux de lauze de taille et d'épaisseur identiques.
J'ai essayé de donner un maximum de détails pour ceux que ça intéresse éventuellement mais si vous avez encore des questions ou remarques n'hésitez pas. Je ferai une mise à jour quand j'aurai avancé les personnages. ;)
hello,
et bien c'est du beau..(sans jeux de mots) c'est vraiment du bon boulot..les détails sont trés bien réalisé...quand au toit..moi je ne vois pas
trop ce que tu lui reproche..mais tu peut peut-être nous le dire...
en tous cas :bravo:bravo:bravo:yep
suis impatient de voir la suite...
Roland..us :)
Yop,
Magnifique débauche d'énergie et d'idées pour un résultat qui va valoir le détour ! :photo
Une remarque si j'ose, la peinture des murs/sols/accessoires mériteraient un traitement ombre/lumière peut-être ????, les tofs ne rendent pas forcément la réalité mais me semble "trop uni" :hein ????????
A+ :po
...quand au toit..moi je ne vois pas trop ce que tu lui reproche..mais tu peut peut-être nous le dire...
Vu du dessus ça ne se voit pas trop mais il y a de grosses différences d'épaisseur au niveau des lauzes et la toiture n'est donc pas très plane malgré l'alignement parfait des chevrons en-dessous. Mais comme je l'ai dit, j'ai du faire avec ce que j'avais et il m'aurait fallu une pleine brouette de véritables lauzes pour réussir à détailler des morceaux tous identiques (en taille et en épaisseur).
...Où as tu trouvé du Plastruct?...
Chez atomic_store, un vendeur eBay aux USA. Je lui avais pris à l'époque (2006 ou 2007 je crois) 7 ou 8 pochettes de taille différentes. Malheureusement je vois qu'il n'est plus actif depuis un bon moment. En France je crois que c'est plus difficile d'en trouver. Enfin à l'époque ce n'était pas évident. Je n'ai jamais compris qu'Evergreen ne propose pas de profilés Hexagonaux, je trouve ça super pratique !
...Une remarque si j'ose, la peinture des murs/sols/accessoires mériteraient un traitement ombre/lumière peut-être ????, les tofs ne rendent pas forcément la réalité mais me semble "trop uni" :hein ???????? ...
Tu as tout à fait raison, c'est un de mes points faibles. Je ne sais pas trop salir / vieillir ce genre de surface et j'ai peur de tout massacrer. Ceci dit, même si je rate ma patine, je peux toujours remettre un coup de peinture au rouleau et recommencer. ;)
Tiens, une petite précision que je n'ai pas donné dans mon roman plus haut, je n'ai pas sorti l'aéro pour ce diorama. Comme je l'ai déjà dit je manquais de temps, les quelques pièces de la boîte Tamiya ont donc été apprêtées et peintes à la bombe (d'où un résultat catastrophique sur le casque mais il sera repris ultérieurement) et les murs ont quant à eux été faits au mini-rouleau.
En tout cas merci pour vos commentaires et remarques constructives. :po
Ben moi je le trouve bien réaliste ce toit et le reste du dio est super peu etre comme dit racing un peu de patine mais je suis comme toi pas trop fortiche sur ce genre de chose "peur de trop faire". On reconnait bien la une miss dans ce dio avec la touche "fleurie" en tout cas ces petites vasques font bien sympa aussi. :yep:bravo :bravo
Le 29/11/2010 à 07:31, tibo 1009 a dit :
Très sympa, et en seulement 10 jours, chapeau !
Comme je l'ai expliqué plus haut, seulement la première partie a été faite en 10 jours, soit jusqu'à cette étape :
En tout cas merci à tous les commentaires. ;):po
  • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 73 Guests (See full list)
